查看: 7541|回复: 18
[维修资料]
山寨一体机BIOS 板号JW H110I-P 好机备份
发表于 2018-4-3 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JW H110I-P 备份BIOS.zip
4.6 MB, 下载次数: 1288, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-26 15:15:12 | 只看该作者 �
试了是好的,开机LOGO也是显示   海兰     感谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-3 11:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个先收藏下,以后碰到这个可以参考下
发表于 2020-5-31 12:16:12 | 只看该作者 �
修到此电脑,下载刷写 看看。
发表于 2020-5-31 13:54:56 | 只看该作者 �
刷写后 亮机  感谢楼主分享。
发表于 2020-5-31 14:34:12 | 只看该作者 �
先收藏再说
发表于 2020-6-11 20:49:50 | 只看该作者 �
以后碰到这个可以参考下
发表于 2020-8-5 16:15:29 | 只看该作者 �
多谢楼主,这个先收藏下,以后碰到这个可以参考下
发表于 2022-1-10 16:59:38 | 只看该作者 �
航嘉一体机 刷了  能亮机但是没有无线   刷回原机的可以用无线    航嘉一体机 故障是不过保护隔离 丝印K72的6脚双mos管 5脚无电压 导致保护隔离管(p沟道)不能导通      没有图纸  把K72的3 4脚直连了  机器可以点亮   具体问题具提分析
发表于 2022-1-10 17:06:40 | 只看该作者 �
JW H110I-P  航嘉一体机BIOS  原机备份的
MX25L12805D@SOP16_20220110_104033.BIN
16 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q80V@SOIC8_20220110_104311.BIN
1 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-16 16:39:59 | 只看该作者 �
2个都刷后LOGO变了
发表于 2022-3-29 12:31:07 | 只看该作者 �
谢谢!不知道七彩虹I-H110-SI2能不能用,先试试
发表于 2022-3-30 09:27:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常厉害
发表于 2022-4-9 20:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点关注不迷路,缺bios就来这里找
发表于 2022-4-27 21:13:14 | 只看该作者 �
测试可用,前来反馈,但是开机要10多秒亮机
发表于 2022-4-27 21:46:31 | 只看该作者 �
海兰一体机刷完能开机,但是无线网不能用了。。
发表于 2024-12-27 16:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏关注学习一下1111
发表于 2024-12-27 16:57:06 | 只看该作者 �
这个先收藏下,以后碰到这个可以参考下
