查看: 1504|回复: 11
NP-R428 显示异常
发表于 2018-4-2 15:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号三星笔记本NP-R428版号 BA41-01215A
故障显示异常
开机后白屏大概过5秒左右,红蓝绿灰一直循环, 有时候能显示但屏一直闪烁 更换屏之后能显示但不停闪烁  屏线无断线,没可用的屏线排除,有没修过此机器的大神,麻烦指点下
发表于 2018-4-2 16:04:36 | 只看该作者 �
显卡是独立的还是集成的?还是需要具体排查一下
发表于 2018-4-2 16:20:09 | 只看该作者 �
遇到过是显卡问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-2 16:50:23 | 只看该作者 �
会不会是机器挑屏?
发表于 2018-4-3 13:31:47 | 只看该作者 �
独显,屏线无断线,再没得排除了,换个显卡试试看
发表于 2018-4-3 13:42:22 | 只看该作者 �
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
发表于 2018-4-3 14:35:35 | 只看该作者 �
摸下显存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 17:00:45 | 只看该作者 �
外接一个显示器看看呗       能不能亮
发表于 2018-4-6 15:40:37 | 只看该作者 �
外接正常,换了屏线和屏 ,还是老样子,崩溃啊
发表于 2018-4-6 15:45:40 | 只看该作者 �
测下屏主板接口几个信号呀,电压不稳定引起的。
发表于 2018-4-6 17:16:46 | 只看该作者 �
测量所有电压都在波动,波动范围很小,万用表测不出来,模拟示波器测量,微微波动,DC口电压也在波动,不触发不会波动
发表于 2018-4-6 18:39:49 | 只看该作者 �
有供电不满足 ,小供电 ,一个一个测 ,修过一个极其 ,屏幕一直抖 ,, 是桥的供电有问题
