查看: 4537|回复: 13
联想G5000和H3000主板 BIOS
发表于 2018-4-1 13:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小机箱 板号 BTDD-LT2 V1.0 单CPU SR1US 解决开机慢 多次重启后不显示 TB买的
LENOVO-G5000-BTDD-LT2V1.zip
3.23 MB, 下载次数: 1041, 下载积分: 下载分 -2 分
主板
发表于 2020-2-16 11:51:54 | 只看该作者 �
实测可以开机  但是进系统后TXE驱动感叹号 说明TXE模块还是有问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-25 10:43:02 | 只看该作者 �
刚好有一台要刷,过不了内存,刷完再报告能不能用
发表于 2018-5-16 14:56:29 | 只看该作者 �
这个是8m   我的主板是4M
发表于 2018-8-30 10:48:36 | 只看该作者 �
这个测试了是可以用的
发表于 2021-7-28 16:25:40 | 只看该作者 �
实测楼主的BIOS是好用的。我的机器是Lenovo Erazer D320 板号与楼主的有区别。。 内存旁边板号:CIBTI V1.0 15-EZ5-011000  背面板号:BTDD-LT V1.0        CPU型号 SR1UU  和楼主的不一样   原故障是触发之后电流到0.2A 不显示 拔掉内存有报警声    论坛同样板号的下载了两个 能亮机了 但是出现重启电流卡在0.24A不显示的问题。刷了楼主的之后故障解除。但是进系统后TXE 驱动叹号  打过官网驱动也不能解决。CPU下方有个TXE 跳线帽,调在23叫 UNLOCK上面也是同样的情况。未发现对正常使用有影响就忽略了。另外就是亮机需要15秒左右,合成原BIOS ME之后也是一样的开机速度。
发表于 2021-10-29 13:05:07 | 只看该作者 �
故障电流0.2屏不亮,去掉内存有时会报警。刷此程序后,电流0.27机器点亮,但开机后要等20秒才能亮机,请放心下载。
发表于 2024-1-4 09:05:06 | 只看该作者 �
ZXXXXXXXXXXXC
发表于 2024-2-29 13:12:10 | 只看该作者 �
这个测试了是可以用的
发表于 2024-3-5 17:22:02 | 只看该作者 �
122DDDDDDDDDDDDD
发表于 2024-3-5 18:05:39 | 只看该作者 �
HFSEFGTTTTTT
发表于 2024-3-8 15:30:57 | 只看该作者 �
FDDDDDDDDDDDDD
发表于 2024-3-11 15:53:36 | 只看该作者 �
我的主板是r300r3z4
发表于 2024-3-11 19:51:54 | 只看该作者 �
#在这里多次重启后不显示快速回复#]\
