查看: 3247|回复: 10
X240出现怪异的电源故障
发表于 2018-3-31 17:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下:开机状态下无法充电,插着电源也是一直消耗电池的电量,关机或休眠后可以充电;开机插电源的状态下拔下电池会断电关机,需要重新拔插电源才能在无电池的情况下开机,重装系统故障依旧,郁闷了
发表于 2018-3-31 18:23:41 | 只看该作者 �
重点看隔离电路和充电电路和切换电路,观察是否进水或某模块短路
发表于 2018-3-31 18:48:13 | 只看该作者 �
这 保护隔离的入门级故障了吧.....
发表于 2018-3-31 18:49:28 | 只看该作者 �
看看隔离吧
发表于 2018-4-1 19:22:43 | 只看该作者 �
隔离没问题,因为单用电源没问题
发表于 2018-4-1 19:38:31 | 只看该作者 �
切换电路问题   前几天修了一台14002一样的故障
发表于 2018-4-5 13:56:21 | 只看该作者 �
确实够怪异的,但我感觉不是软件问题
发表于 2018-4-5 14:16:08 | 只看该作者 �
检查保护隔离管是不是击穿了,击穿就会造成你说的故障
发表于 2018-4-5 16:45:11 | 只看该作者 �
保护隔离有问题吧          重点查下
发表于 2018-4-5 16:56:28 | 只看该作者 �
你这是主板的问题了,和系统有什么关系呢!
发表于 2018-4-5 18:07:06 | 只看该作者 �
对着图纸查下保护隔离管是不是正常导通,
