查看: 2719|回复: 9
ms-ac791 不通电维修
发表于 2018-3-31 16:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直奔主题    海尔一体机不通电  待机3V  5V时有时无    刷了BIOS 一样按照他的方法修http://www.chinafix.com/thread-1035228-1-1.html  他换的是电感  我换的是电容  3V的电容   好了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lovefujie + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-31 16:54:19 | 只看该作者 �
估计他那个电感是虚焊,你个这电容是真坏了。。。。
发表于 2018-4-10 14:58:30 | 只看该作者 �
你们都错了,实际故障在 3V电感焊点上,只要拆下来重装一下就好了,你拆下来的时候会发下焊点下的托盘氧化了。
发表于 2018-4-10 16:51:19 | 只看该作者 �
这个电感是什么作用 控制啥子?
发表于 2018-4-17 11:13:04 | 只看该作者 �
对,这款机器就是虚焊。。。。。。。,我修了好多台了
发表于 2018-5-8 13:57:25 | 只看该作者 �
一体机这种东西一直不怎么看好,芯片坏的很少,一般不是管,就是电容。一些元器件。
发表于 2018-5-8 14:33:51 | 只看该作者 �
看到这种板子就头痛
发表于 2018-5-8 14:45:31 | 只看该作者 �
收藏一下,我一体机都是换板子
发表于 2018-5-8 15:33:25 | 只看该作者 �
受教了 收藏收藏  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 17:25:25 | 只看该作者 �
换板子是最快的
