查看: 1984|回复: 13
[笔记本电脑]
k45vd不触发维修
发表于 2018-3-31 13:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k45vd版号la-8224p 待机0.02 开关有3.3V 按开关有高低高变化 不上电流  拆机量待机 找图纸 待机芯片为RT8205LZQW 找到16脚有19V 找8脚17脚有线性 找1脚6脚没有ENTRIP ENTRIP连到PQ307 N_3_5V_001没有电压 心想捡到便宜了 直接吹掉PQ308 不触发 再吹掉PQ307 ENTRIP有1.多V电压 还是不触发 把307 308全都复原 ENTRIP有1.多V 总觉得这个电压低了 再此处长时间徘徊 后来想不通 此处跳过把3V5V滤波换掉 还是不出 再搞上下管 在料板上拆好了一对上下管放在一边 再把板上管拆下  用镊子夹料板上的上管一夹夹飞了 我靠 不想再找了 直接把下管焊上去吧 焊好上管后还想拆下管 吹了半天不动 懒得吹了 插电试试 原来待机有0.02 现在插0.00 心想待机肯定没出来吧 继续苦逼吧 在苦逼之前按下开关吧 触发了
发表于 2018-3-31 13:06:06 | 只看该作者 �
上点图
发表于 2018-3-31 13:17:25 | 只看该作者 �
你这修的够乱的  跟我有的一拼
发表于 2018-3-31 13:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 13:51:44 | 只看该作者 �
{:4_113:}牛人 !
发表于 2018-3-31 13:53:58 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-3-31 14:20:33 | 只看该作者 �
有3v5v 待机电压, 触发给南桥的电压有高低变化,3v5v 待机芯片没有EN信号,把EN信号修出来了就触发了 ,这是什么逻辑,瞎扯什么呀
看清楚 是3V5V线性电压 待机电压没出  详情 回复 发表于 2018-3-31 15:28
发表于 2018-3-31 14:28:45 | 只看该作者 �
看晕了,不明白卤煮要表达的意思
发表于 2018-3-31 15:28:30 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-3-31 14:20
有3v5v 待机电压, 触发给南桥的电压有高低变化,3v5v 待机芯片没有EN信号,把EN信号修出来了就触发了 ,这 ...
发表于 2018-3-31 15:31:51 | 只看该作者 �
没有看太懂就修好了。都换的啥,最后应当总结下
真实维修和专业写文章的区别 真实维修虽然写的乱 但实战时真有用 有写得很精彩的对修机没什么卵用 写的乱是因为按我自己的维修思路来写 一开始摸索故障的心路历程 到最后找到的故障点就是上管坏了 量不出来 没短没击  详情 回复 发表于 2018-3-31 15:41
发表于 2018-3-31 15:41:06 | 只看该作者 �
真实维修和专业写文章的区别 真实维修虽然写的乱 但实战时真有用 有写得很精彩的对修机没什么卵用 写的乱是因为按我自己的维修思路来写 一开始摸索故障的心路历程 到最后找到的故障点就是上管坏了 量不出来 没短没击穿 待机0.02 换好的上管上去待机0.00 走弯路的地方是纠结1脚6脚的电压 再说一遍 文章是写给自己看的 长点心 以后碰到这种故障就不会走弯路
发表于 2018-3-31 15:49:03 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了 厉害 学习了
楼主太有耐心了 厉害 学习了
果酱了 写贴比修机还累啊 一个字nui  详情 回复 发表于 2018-3-31 15:59
发表于 2018-3-31 15:59:51 | 只看该作者 �
三步一倒 发表于 2018-3-31 15:49
楼主太有耐心了 厉害 学习了
楼主太有耐心了 厉害 学习了
果酱了 写贴比修机还累啊 一个字nui
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-4-1 09:18:05 | 只看该作者 �
那就好查了,查待机芯片的工作条件就是了。
