查看: 4819|回复: 29
[维修求助]
苹果6p手机触摸不灵
发表于 2018-3-30 11:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        苹果6p手机触摸不灵,偶尔可以触摸正常,怎么维修?请高手指点一下。谢谢!
发表于 2018-3-30 11:48:39 | 只看该作者 �
换啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-30 12:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用代换法解决,确定故障点,如果排线断了,要看自己的经验和手工活了,换最保险了
发表于 2018-3-30 12:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先易后难,换屏试试,然后测量触摸供电及各种信号是否正常,再测排线座子,最后只有拆芯片了。
发表于 2018-3-30 12:44:17 | 只看该作者 �
6p触摸有通病,找相关贴子看一下。
发表于 2018-3-30 16:02:18 | 只看该作者 �
谢谢各位高手指点!我先按照各位的指点试试!
发表于 2018-3-31 00:40:33 | 只看该作者 �
黑触摸的M1脚,断线,这是一个同步信号,飞线就可以解决。
发表于 2018-3-31 15:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 10:01:58 | 只看该作者 �
谢谢各位高手的指点!让我茅塞顿开!
发表于 2018-4-2 11:34:24 | 只看该作者 �
换啊。黑片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-2 21:15:47 | 只看该作者 �
首先换屏,排除外配故障,如果依旧,那么测试显示座组织,哪路异常检查哪路,但是6和6P 有一个通病,就是楼上说的M1脚断线。最明显的特点就是显示屏上部会闪白条,
发表于 2018-4-3 12:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑触摸问题,亲测,大胆干吧!肯定好。
发表于 2018-4-4 10:29:07 | 只看该作者 �
谢谢各位高手的指点!让我茅塞顿开!非常感谢!
发表于 2018-4-4 10:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 11:43:28 | 只看该作者 �
6P 触摸通病 M1 断线
发表于 2018-4-4 12:10:10 | 只看该作者 �
多谢指点!学习了!非常感谢!!!!!!
发表于 2018-4-4 20:12:01 | 只看该作者 �
我等碰到U的都哆嗦,主要是没有信心,其实废板练的还可以,
发表于 2018-4-5 14:19:27 | 只看该作者 �
6P通病,黑触摸IC.111111111111111
发表于 2018-4-5 14:38:18 | 只看该作者 �
非常感谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-5 15:56:30 | 只看该作者 �
简单的很 通病 加焊触摸IC  一般都可以解决
