查看: 2115|回复: 4
6s信号弱,无法连接wifi
发表于 2018-3-30 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
     换完硬盘后WiFi跟弱 没有动过,WiFi信号会出,但是连接不上。考虑到修过的机子,检查天线,发现上家修过吧电感L5112短接了,结果拆装的时候应该是断了。换个粗的飞上去,信号很好。
     总结,WiFi地址对的,有信号。多观察,然后可以飞假天线,最后考虑芯片问题。
发表于 2018-3-30 12:14:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
嗯,我的手机也是wifi信号不好,有时经常掉线还连不上
外壳是否锁好。不锁连接外壳的信号比较弱。  详情 回复 发表于 2018-3-30 12:59
发表于 2018-3-30 12:59:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2018-4-3 09:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
苹果6wifi弱弱的,怎么搞搞?求解
发表于 2018-4-3 13:51:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
