查看: 1409|回复: 4
联想B41-30,内置喇叭不响,外接可以
发表于 2018-3-30 10:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B41-30,内置喇叭不响,外接可以。  系统换过,主板号是  LA-C291P  1.0  声卡芯片是LAC3240  ,好像这机子没图纸,不知道拿哪张来参考,谁有的话,麻烦上传一份,谢谢
发表于 2018-3-30 10:43:52 | 只看该作者 �
这类情况一般用1 官网驱动  2  检测耳机口   3   声卡芯片  可以搞好
还有就是喇叭坏  详情 回复 发表于 2018-3-30 10:44
发表于 2018-3-30 10:44:35 | 只看该作者 �
                         还有就是喇叭坏
发表于 2018-3-30 11:02:27 | 只看该作者 �
1 官网驱动更新 2 检查耳机孔 3 测量喇叭好坏  4  找个单独芯片的 pdf
就差你最后一步了,可是没找到哈  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:07
发表于 2018-3-30 11:07:53 | 只看该作者 �
就差你最后一步了,可是没找到哈
