查看: 2310|回复: 4
联想Y400不触发
发表于 2018-3-29 23:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
故障现象:不触发,去掉电池。待机电流0。017   。客户反映以前机子是好的,放了半年没有使用 就变成这样了。维修:待机3.3v 和5v  没有。对地阻值分别为44和50  。 公共点有19V  ,线性3v和5v 已经产生。开关按键有3.3v 。按照经验,应该是 I/O   南桥,或者小信号的问题。仔细观察主板发现,在USB 3.0  接口附近有一个小贴片电容有轻微发霉腐蚀。具体位置在PQ12与PQ 13 之间的那个电容。去掉此电容后修复。后来看到论坛也有这个故障的帖子。应该是通病了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-30 07:35:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病来着  修到好多Y400这个地方坏了
发表于 2018-3-30 09:16:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,谢谢楼主分享经验!!!!!
发表于 2018-3-30 09:28:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
下次遇到不触发的机可以借鉴一下不会走弯路
发表于 2019-5-13 10:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的哪个开关键是3.3V?自己拉的电压?虽然帖子是水贴,麻烦认真一点
