查看: 4408|回复: 7
技嘉B75M-DV3开机转一下就停,再转一下就停怎么修
发表于 2018-3-29 16:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75主板,开机转一下就停,再转一下就停,反复。 量所有供电是正常的,32。768   25M 晶振都有,BIOS刷过。桥加焊过,IO PLTRST脚为高电平,不知道怎么修了
发表于 2018-3-29 17:09:47 | 只看该作者 �
IO的125、126、127脚的检测电压都是2V,如果这三个脚电压不正常会开机掉电,电压由两个电阻串联分压,哪个不正常,拆掉与它相连的两个电阻,再从正常的脚借个电压过来就 OK。
发表于 2018-3-29 16:49:44 | 只看该作者 �
按照时序去修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-29 17:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电时钟复位,一个一个查
1111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2018-3-29 20:31:14 | 只看该作者 �
一样求助,经常碰到这样的问题板子
发表于 2018-3-29 23:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉B75板子这样问题很不好修!条件全正常  就是上电掉电
发表于 2018-3-30 00:33:29 | 只看该作者 �
插喇叭听听有没有跑马到内存
发表于 2018-3-30 14:08:08 | 只看该作者 �
你这板子的情况应该是反复复位吧,现查时序吧
