查看: 7109|回复: 24
[手机&平板]
iPhone6无服务UMT主板维修案例
发表于 2018-3-28 20:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:iPhone6 UMT主板
故障类型:插卡无服务 *#06#无串号
作者:光夜君啦
维修目的:修好故障并美容主板 一定好看起看像是全原的
维修流程:
手机拿到手本以为通病秒杀,但是客户重点强调修好要美容,于是每一步都很小心,因为是UMT板所以必须要从后面飞线才稳定,所以机器到手就先拆前后屏蔽罩
最后,手工很重要,维修到此结束,谢谢大家支持!!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11713362元2022-10-16 14:13
 会员12816520.5元2020-8-25 11:16
 会员11612870.5元2019-5-12 13:19
 会员8294410.5元2018-10-22 11:41
 会员11587340.5元2018-8-28 14:06
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主板狂魔 + 5 + 5 666366
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
◇◆----------- + 2 + 2 老铁可以啊!
本文由 会员1003206 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-28 21:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不难。关键是要搞得跟没修过一样 那就要点焊接技术了:daxiao:
发表于 2018-3-28 21:16:18 | 只看该作者 �
手工技术牛逼!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-28 21:58:33 | 只看该作者 �
关键是手工,特别是“美容”,对个人维修习惯和手工技术有点考验
发表于 2018-3-29 10:49:24 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-3-29 11:58:53 | 只看该作者 �
我有个信号不稳定的,但有串号。信号一会就没有,过会又来。不知怎么修呢
发表于 2018-3-29 15:14:22 | 只看该作者 �
手工技术牛逼!!!!!!!!!
发表于 2018-3-29 23:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越牛逼啦,发多点帖子出来,让我们小白学学经验
发表于 2018-3-30 09:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 11:21:30 | 只看该作者 �
怎么光有图片,没有文字?应该发个文字的维修思路,好学习一下。
通病U1,V1脚飞线即可,这个我不作为什么干货  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:09
发表于 2018-3-30 15:20:11 | 只看该作者 �
这个机器我记得看电流的话不怎么跑,就亮机了
电流看不出来区别,只有打串号*#06#  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:10
发表于 2018-3-30 20:58:29 | 只看该作者 �
板层挖断线了 ? 要不然飞后边干嘛
UMT的主板,挖都没挖,直接飞后面,板层肯定断的  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:11
发表于 2018-3-31 00:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般基带断线的比较多,我遇到大多数是基带断线的,必接的两根线
发表于 2018-3-31 01:14:39 | 只看该作者 �
对个人维修习惯和手工技术有点考验
发表于 2018-3-31 09:21:41 | 只看该作者 �
用的显微镜效果不错,是7-45倍连续变倍的吗
奥林巴斯SZ61挺好用 的啦,唯一缺点贵啊  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:12
发表于 2018-3-31 09:48:14 | 只看该作者 �
手工好666啊,
发表于 2018-3-31 09:55:15 | 只看该作者 �
手机维修中都要用到显微镜,但说实话好多人都从来没用过显微镜,对显微镜一无所知,今天我给大家分享下:
1. 市场上显微镜一般有两种:一是两档变倍(标配总倍数10X-20X,10-30X,20-40X。如果更换20X目镜后就可以
                                              增大到20X-60X,40X-80X),价格从580-780不等;
                                              二是连续变倍(7-45倍可调,更换20X目镜后就达到14-90X),价格从800-900不等。
2. 目前市场上主流品牌有:OKA广西梧州奥卡,主要型号:XTJ-4600,XTJ-4400,XTL-2600,XTL-2400
                                           SUNNY宁波舜宇,主要型号:ST6024B1,ST6024B2,SZM45B1,SZM45B2,SZM45T1,SZM45T2.
                                           HUAWEI宁波华微,主要型号:ST6024B1,ST6024B2,SZM45B1,SZM45B2,SZM45T1,SZM45T2.
                                            DG宁波大工,主要型号:ST6024B1,ST6024B2,SZM45B1,SZM45B2,SZM45T1,SZM45T2.
                                           FUCOT深圳富高特,主要型号:ST6024B1,ST6024B2,SZM45B1,SZM45B2,SZM45T1,SZM45T2.
3. 显微镜光源对显微镜的效果有着至关重要的作用,好些时候效果不清楚、模糊、反光等,都是光源的亮度及色泽在作怪,所以一定
    要选择合适的光源,市场上最便宜的光源是传统的荧光灯环形光源,价格25左右;再就是LED可调环形光源,大概50左右;还有一种
   是LED斜射灯,这种一般是为了节省物距空间,大概价位100左右。
4.显微镜的选用:1. 两档变倍也就是有两个固定的倍数可以相互转换,即10倍转20倍互换,10转30倍互换,20倍转40倍互换;
                            2.  连续变倍显微镜,一般倍数从7到45倍可以连续调节。
5.性价比:1. ST60两档变倍580+荧光灯25
                 2. XTJ-4400两档变倍750(自带上下光源)
                 3. SZM45连续变倍800+LED光源50
发表于 2018-3-31 10:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 10:54:23 | 只看该作者 �
楼主好手艺,好技术,佩服佩服!
发表于 2018-4-1 10:09:32 | 只看该作者 �
