查看: 4981|回复: 11
[主板&显卡]
映泰H61主板正常开机后不定时黑屏维修
发表于 2018-3-28 15:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:映泰主板
型号:H61
故障:正常开机后不定时黑屏
接一台电脑维修,客户说:正常开机后会不定时无显示。开机测试,有时候半小时会,有时候刚开机时系统后也会,重启可以正常亮机。这一般是某个电路供电不稳定引起的。拆机维修主板,插上故障卡,当主板故障出现时,发现主板无复位,测各大供电发现CPU无供电,难怪会无复位。先查CPU电源管理芯片ISL6363,打开电路图查芯片供电正常,当查到18脚VCORE_EN 开启电压只有0.6V偏低,请看图下:
查VCORE_EN来源,电路图如下:
VCORE_EN是由VCC12经过PR56和PR60分压得到1V电压,实物如图下:
测PR56上拉电阻电压12V正常,这可能是分压电阻不良了,断电测PR60电阻1K正常,测PR56电阻20K不正常,上拉PR56  10k变成了20K,难怪。
在料板找了一个10K的电阻换上去,上电再测ISL6363的
18脚电压1V正常了,如图下:
再测CPU供电电压1.19V正常,请看图下:
电脑经过长时间测试一切正常,故障解决。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1700.5元2022-3-5 09:31
 会员1946660.5元2020-2-12 16:05
 会员5859550.5元2019-9-1 10:28
 会员5082140.5元2019-4-1 16:15
 会员11790540.5元2019-1-30 09:10
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +44 +25 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
059 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-29 08:43:39 | 只看该作者 �
这主板的通病就是这个q38管子坏,拉低开启电压。
呵呵!是吗?楼主应该修了不少这样的通病了,映泰的主板发现也有很多是电阻的问题。  详情 回复 发表于 2018-4-3 14:58
发表于 2018-3-29 18:53:02 | 只看该作者 �
学习了,这样的问题很难修。。。。。
知道了故障问题,有电路图就好修一些。  详情 回复 发表于 2018-4-3 14:58
发表于 2018-3-29 19:03:39 | 只看该作者 �
已经保存,谢谢楼主分享维修检验。
楼主客气了,分享大家一起学习讨论。  详情 回复 发表于 2018-4-3 15:02
发表于 2018-3-29 20:12:48 | 只看该作者 �
有图纸方便分析,不错的经验,先记下了。
楼主过奖了,分享一起学习讨论。  详情 回复 发表于 2018-4-3 15:03
发表于 2018-4-3 14:58:10 | 只看该作者 �
我的意思是。我修的这种板,都是这个管子坏。没别的意思  详情 回复 发表于 2018-4-3 18:11
发表于 2018-4-3 14:58:46 | 只看该作者 �
q1318468 发表于 2018-3-29 18:53
学习了,这样的问题很难修。。。。。
知道了故障问题,有电路图就好修一些。
发表于 2018-4-3 15:02:51 | 只看该作者 �
059 发表于 2018-3-29 19:03
已经保存,谢谢楼主分享维修检验。
楼主客气了,分享大家一起学习讨论。
发表于 2018-4-3 15:03:52 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2018-3-29 20:12
有图纸方便分析,不错的经验,先记下了。
楼主过奖了,分享一起学习讨论。
发表于 2018-4-3 18:11:00 | 只看该作者 �
我是说:楼主老司机,修这个管子通病故障应该修了很多。  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:01
发表于 2018-4-10 16:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 16:07:10 | 只看该作者 �
很好,谢谢; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
