查看: 4893|回复: 26
联想B490维修一例!
发表于 2018-3-27 19:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户联想B490机器,插上电源按下开机键,不触发,问了客户,客户说也是这样子,好了拆机吧,拆机放到返修台,测了DCIN14主供电到了,经过F3801保险,发现一头19.8V一头才0.4发现不对劲,应该两头电压一样才对,保险的我就不找料板了,直接放条铜线,加锡好了,装好上电,发现大短,PC4126跟PC4111踢掉不短了,因为发黑,巨烫。按下开机,电流刷刷刷,亮机!维修结束!引起故障原因就是这两个贴片电容啦!导致F3801烧段,后来给补上了,这个不能懒呀!
参与人数 4下载分 +8 +10 收起 理由
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-27 19:45:32 | 只看该作者 �
送钱的主,运气真好
发表于 2018-3-27 20:13:00 | 只看该作者 �
一般烧保险的都要对地量下阻值,再上电吧,直接上电又啪啪啪
发表于 2018-3-27 20:31:29 | 只看该作者 �
保险断了,我都会习惯打阻值看是否后级有短路才敢直连
发表于 2018-3-27 20:49:00 | 只看该作者 �
保险断开,一般是有短路或芯片短路造成的
发表于 2018-3-27 20:55:03 | 只看该作者 �
楼主运气啊,捡钱啊。。。。。。
发表于 2018-3-27 21:06:20 | 只看该作者 �
保险烧毁一般都是后级短路,上电前一定要量测,以免扩大故障
发表于 2018-3-27 21:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接铜线烧机,直接烧好,佩服佩服:daxiao:
发表于 2018-3-27 21:16:31 | 只看该作者 �
楼主直接是捡钱阿,真爽阿,,,真舒服
发表于 2018-3-27 21:27:44 | 只看该作者 �
楼主是做直接客户的吧          同行的很少有这种死鱼出现
发表于 2018-3-28 00:23:26 | 只看该作者 �
这台是散客的,同行能拿来的都是不修电路的,拿来也很正常,我这里基本笔记本都是同行多也不奇怪!
发表于 2018-3-28 07:55:48 | 只看该作者 �
这大短修起来最爽的,修起来比较快
发表于 2018-3-28 08:45:22 | 只看该作者 �
好修的机器现在越来越少了
发表于 2018-3-28 09:27:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 09:40:57 | 只看该作者 �
楼主这回捡到钱了,死鱼呀,这种最喜欢了
发表于 2018-3-28 09:56:48 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱的节奏哦
发表于 2018-3-28 14:08:15 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-28 14:16:44 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 不错 支持一下哦 !!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-28 14:42:42 | 只看该作者 �
修机都是这样问题就好了
发表于 2018-3-28 14:45:26 | 只看该作者 �
保险烧了肯定要确认一下后级的情况了,有点大意了
