查看: 2151|回复: 0
联想Thinkpad X201维修案例
发表于 2018-3-27 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前大多数地方维修不太好做了,我都是打酱油的,业余修哈机器
Thinkad X201T  不触发无待机电路,迅速拆开,发现一小电容腐蚀短路,果断先取下,再测发现F9开路,把2个都换上,加点一看,待机电流就出来了,捡个便宜了
总结:C561短路造成F9开路,VREGIN20无电压,导致U39不工作,从而保护隔离未工作,就没公共电压了,待机电流自然而然也就没有
附上亮机图
这机器还是挺高端的,收钱去咯
