查看: 5012|回复: 8
求助关于MOS管 K1507这个型号
发表于 2009-6-18 11:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求助关于MOS管 K1507这个型号
请问这个开关管可以用哪些代用呀? 我的一个24口交换机开关电源处,这个元件坏了,上面很清的写着K1507,在整流堆旁,应该就是开关管了。 不知可以用7N80的开关管代吗?    这种K1507的型号如何理解 ? ,(比如7N80这种型号就7安的电流,800V的电压。)
发表于 2009-6-18 11:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
K1507:9A 600V 70W
要用耐高压的MOS管子替换
IXFH 7 N80 VDSS = 800 V
IXFM 7 N80 ID (cont) = 7 A
RDS(on) = 1.4
trr N-Channel Enhancement Mode = 250 ns
发表于 2009-6-18 11:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
K1507  600V  9A
7N80    800V  7A
交换机功率不大,代换基本没有问题。
K1507  就是2SK1507
发表于 2009-6-18 11:26:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7N80很少有这种全塑封的管子,注意管子的背面绝缘!
发表于 2009-6-18 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,是喔,7N80后背是有金属的。谢谢提醒了。不然造成短路,就大事了。
发表于 2009-7-8 19:17:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
K1507是场效应管,需要的可以联系我:电话:0754-84497561/83801561.QQ:617484106/315001679,长期批发零售达林顿三极管,普通三极管,音响互补三极管,高压三极管,场效应管,肖特基二极管,快恢复二极管,可控硅,三端稳压,集成电路,价格有优势,欢迎查询选购
发表于 2009-7-10 16:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
塑封场管随便哪里都有啊.
只要600V以上就行了.
发表于 2009-7-10 20:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源上用的场管基本都能代替
发表于 2009-7-11 16:04:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1# 张酷比
耐压够就得,注意绝缘
