查看: 2140|回复: 7
Acer Version-573G 开机灯一直亮红灯
发表于 2018-3-26 12:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer Version-573G 开机灯一直亮红灯,正常的时候是开机的时候亮绿灯 待机的时候是黄灯。使用都正常。有遇到过的吗是怎么回事呢?
大神们给指点一下
发表于 2018-3-26 12:07:47 | 只看该作者 �
在线等,有遇到过得给指导一下,谢谢
发表于 2018-3-26 13:16:22 | 只看该作者 �
这个是不是电池的灯啊,装上电池试试,看看显示什么颜色。。。
发表于 2018-3-26 13:34:52 | 只看该作者 �
不是电池灯,是开机灯。电池再旁边呢
发表于 2018-3-26 13:37:39 | 只看该作者 �
装上电池后,电池灯一闪一闪的。谁有这个机器的图纸呢?版号是DAZRQMB18F0
发表于 2018-3-26 13:46:29 | 只看该作者 �
过来学习   后续呢 这个机器我遇到过
发表于 2018-3-26 14:10:22 | 只看该作者 �
我遇到过  改一下就好了
发表于 2018-3-30 10:58:53 | 只看该作者 �
最后把灯给拆了,哈哈……各位大佬不要笑话啊
