查看: 2780|回复: 1
[已解决]
华硕x450v不上电加改内存
发表于 2018-3-25 20:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行一台华硕x450v不上电,拆机板号是x450cc.测量是内存供电1.5短路,板载内存,1.5烧鸡颗粒短路,论坛找了个改内存的帖子,拆掉所有颗粒挪动一个电阻让这三个信号都为高看图 把右边一个电阻挪到左边, 加电待机0.007能触发电流到0.15,再测内存vtt0.75v只有0.35.测量没有3vs电,看图 3vs是12v经过电电阻控制pq9101产生,控制级没电,12vs也没电,顺着追查到这里 +12Vs是有pq9105复合管发出,实测pq9105的2脚3.3v,4脚+12vsus有电,这个管子没输出坏掉,管子标着DT1,找不到这个直接拆了管短接3和4脚 再次上电电流上到1点几a亮机了。没分了请同行们看完赏点分吧
参与人数 4下载分 +9 +7 收起 理由
多情草帽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一只小菜鸟. + 2 可以可以 我最烦修华硕
无名而为 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-25 20:30:30 | 只看该作者 �
板号
