查看: 1124|回复: 6
[未解决]
笔记本插上键盘不加电
发表于 2018-3-25 15:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近本人遇到两天笔记本插上键盘不加电,还有一台插上键盘进系统黑屏。好奇怪。查电路图。发现键盘跟这些有没有什么关系。EC型号是KB9012QF。好奇怪啊
发表于 2018-3-25 22:09:50 | 只看该作者 �
都换过键盘测试过?
有些键盘本身问题会导致这个现象的
发表于 2018-3-26 13:54:06 | 只看该作者 �
我遇到过键盘本身有短路,导致不开机,先排除键盘本身,再说EC好吗,维修遵循一个原则,先易后难,注意思路
发表于 2018-3-26 23:24:25 | 只看该作者 �
键盘插上   开机无显的碰到过。。直接不加电的,难说。。键盘便宜,先订个换了测试就行了呗
开机无显示是怎么解决的呢…………更换键盘吗  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:41
发表于 2018-3-27 16:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-27 18:47:26 | 只看该作者 �
用外置的键盘可以开机吗?看看外置的正不正常了
发表于 2018-3-28 10:19:38 | 只看该作者 �
用外置的键盘可以开机吗?看看外置的正不正常了。。。
