查看: 1878|回复: 7
dell m5110超级怪问题!!!
发表于 2018-3-24 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:dell M5110 版号:10246-2 独显4显存 2合一桥   AMD  cpu
故障现象:开机正常显示,5秒-5分钟随机掉电。掉电后电流0.4,风扇依旧再转
已检测部分:换过CPU和内存测试,裸板测试,桥不发烫,各电压正常,各电感阻值正常
唯一感觉不正常的地方,待机5V电感刚通完电阻值会降到12,慢慢恢复到500以上
5V电感烧鸡正常电流0.11
示波器测试5V滤波正常
无奈瞎修,换了5V上下管,待机芯片RT8239C,滤波电容改成2个330贴片
但是还是一样掉电
求大家给点思路
发表于 2018-3-24 22:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以写个程序试一下啊,以前宏基遇到过。
发表于 2018-3-26 18:06:12 | 只看该作者 �
换了待机芯片,待机5V的阻值通电后正常了,但是还是掉电,多番试验,发现是cpu供电的上管pu4702有问题,换了cpu供电芯片和一个上管
发表于 2018-3-26 18:07:30 | 只看该作者 �
肯定有朋友要问怎么发现一个上管有问题,因为换了CPU供电芯片后通电短路了烧了CPU,还好是垃圾U,短路后换了短路的上管和CPU
发表于 2018-3-26 18:13:34 | 只看该作者 �
是亮机后掉电还是 不显示掉电? 这里要说清楚才好帮你分析
发表于 2018-3-26 18:16:11 | 只看该作者 �
5v 那个是正常的,刚通完电 电容还有电, 所以会那样, 多测就知道了。 很多都是这样的
发表于 2018-3-26 18:17:41 | 只看该作者 �
换了CPU供电芯片后短路了,那不是自己造成的吗?
不是噢 换了CPU芯片后 短路了 但是我只换了一个上管 没有在动17811g 由此得出 是风枪加热时吹坏的 正好在背面 为什么被吹坏了 肯定是性能不良啊  详情 回复 发表于 2018-3-27 12:06
发表于 2018-3-27 12:06:32 | 只看该作者 �
为什么被吹坏了  肯定是性能不良啊
