查看: 2407|回复: 13
戴尔 14-7447 装显卡黑屏
发表于 2018-3-24 11:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔14-7447 950M 独显机器,只要一装显驱动,重启过完Windows就黑屏。装集显独显都一样。能听到进系统声音。显卡加焊过 BIOS刷过 。装了各种版本系统中途完整装好过全部驱动好过一次,连续在开机几次就又回到原来的问题。已经疯了。能解决的问题的现金200元。感谢
发表于 2018-3-24 17:22:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试一试官网的驱动看行不行,或许对你有所帮助
发表于 2018-3-25 14:28:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都测试过了
来来回回弄了好几次呢
发表于 2018-3-25 14:32:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把独显关掉试试呢  如果可以  可能是显卡供电不正常  如果不行  集显都不行 南桥的可能性比较大
发表于 2018-4-10 11:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帮不到你,前天修过一台。故障是不过smb有波形不显示的二修机,后来退掉还给客户了!
发表于 2018-4-10 12:10:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个CPU 看看      我遇到到一台HP 的
发表于 2018-4-10 12:10:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
双显卡 你用BGA 吧独立显卡芯片拿掉  在试试 估计问题不打好修
发表于 2018-4-10 12:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存没问题吗????
发表于 2018-4-10 12:44:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2018-4-10 16:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试官网驱动,先集后独。
发表于 2018-4-10 16:49:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
官网驱动不行的还是检查显卡电压 没事的情况就是显卡
发表于 2018-4-11 11:42:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡驱动换成最老版本试一下如果不行  查查 显卡条件吧  供电什么的
发表于 2018-4-11 12:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查独显条件吧  这个应该是显卡  另外现在的N卡加焊是不会好的  要么就换
发表于 2018-4-11 12:57:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个CPU 看看      我遇到到一台DELL的
