查看: 810|回复: 0
三洋CK21F3纯平电视机有声无光维修
发表于 2018-3-23 16:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三洋CK21F3纯平电视机,有时正常播放;有时出现伴音正常,无光栅现象。故障出现时调节高压包加速极能出现光栅,无图像,满屏回扫线,字符正常。测量解码输出(IC201的18、19、20脚)的三基色电压均为零点几伏(正常电压应为3V左右),测量IC201的27脚电压为0V(正常电压应为0.6V左右),怀疑BLK电路或ABL电路故障,使用数字万用表二极管档测量到D840时发现其内阻变大,正向压降约为0.85(正常值应为0.65左右),用IN4148二极管代换后故障排除。
