查看: 2884|回复: 7
联想E40-80 板号la-b092p 3.0 集显
发表于 2018-3-23 15:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流来回跳变。怀疑BIOS问题。从新涮BIOS亮机。I3  集成显卡 3.0 LA-B092P
chinafix.com.cn迅维网_b50-80 3.0备份.zip
3.85 MB, 下载次数: 411, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
2206807866 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-23 16:01:00 | 只看该作者 �
新东西 集成度太高 坏程序的真不少
发表于 2018-7-21 13:37:25 | 只看该作者 �
为什么你上面写的是b50-80?
发表于 2019-6-18 16:46:22 | 只看该作者 �
BIOS  确定是好的   我的 是E40-80  LA-B092 3.0  亮机 16秒
发表于 2019-6-18 17:20:47 | 只看该作者 �
看来好多故障可以刷BIOS来解决,学到了///
发表于 2019-10-19 10:01:52 | 只看该作者 �
哎
我这里刚接的E40-80 I5CPU开机0.2掉电估计就没有这么幸运了
发表于 2019-11-8 14:41:12 | 只看该作者 �
16秒亮算什么秒亮五秒内才算。
发表于 2021-2-21 22:45:33 | 只看该作者 �
E40-80 I5CPU开机0.2掉电,可以做一下CPU BGA试一下
