查看: 5683|回复: 68
[笔记本]
考考你们 判断一下故障
发表于 2018-3-23 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431 屏幕无字
大家分析什么故障
公布答案了!这个机器全拆了,感觉屏线有点松,接了一下好了,装机收钱。死鱼啊!掉我碗里了!!!!
哪知道撞起来还是这样。尼玛!傻逼了,为啥光板好的呢!反正显卡已经准备好了!又拆了一遍,光板还是好的。但是接到网卡板的时候故障又来了,原来是网卡版的故障,拆掉网卡芯片,机器正常了。但是网卡芯片不短路。也不发烫。找了半天也没找到一样的网卡芯片。定吧!。。。。。。。。。。。。。
报了350,修显卡的钱!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6279700.5元2020-2-16 17:55
 会员2497020.2元2018-4-12 16:54
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +15 +15 收起 理由
讯维主板维修 + 2 给我加加分嘛
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱情码头 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
舞动666 + 1 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员166596 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-23 15:35:37 | 只看该作者 �
灰屏
发表于 2018-3-23 15:40:43 | 只看该作者 �
屏线松了,屏的问题,还有LVDS模块供电,你就准备干显卡了
发表于 2018-3-23 15:56:33 | 只看该作者 �
外接             呢
发表于 2018-3-23 15:58:22 | 只看该作者 �
屏线的问题
发表于 2018-3-23 15:59:31 | 只看该作者 �
屏幕和屏线先排查一下先吧?直接就干显卡了?
发表于 2018-3-23 16:03:02 | 只看该作者 �
这种情况 先排除屏 屏线  屏供电 接触 或者硬盘键盘坏 卡住也有可能
发表于 2018-3-23 16:04:21 | 只看该作者 �
排除完屏线,我觉得就是桥了,显示信号是桥给屏的
小雪玲珑是谁?他为啥要扣你的分啊  详情 回复 发表于 2018-3-25 20:36
参与人数 3下载分 +7 0 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huangyongfa + 5 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-3-23 16:11:27 | 只看该作者 �
还没排查就确定是显卡,莫非是通病使你变得胆大妄为,有胆色
发表于 2018-3-23 16:45:15 | 只看该作者 �
套路求助方法
我觉得也是  详情 回复 发表于 2018-3-24 11:05
发表于 2018-3-23 16:46:32 | 只看该作者 �
楼主显卡都放那里 了 还有什么可考虑的 显卡问题  呵呵
参与人数 2下载分 +2 -2 收起 理由
huangyongfa + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-23 16:53:06 | 只看该作者 �
有可能屏线松了,不行的话刷个BIOS,不会是显卡的问题
发表于 2018-3-23 17:37:59 | 只看该作者 �
桥 报废了 。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +5 -2 收起 理由
发表于 2018-3-23 17:43:36 | 只看该作者 �
很明显,排线松了,如果排线好着的话  检查LVDS VDD,不用换显卡的
同意 刷经验.........................................  详情 回复 发表于 2018-3-25 20:35
发表于 2018-3-23 17:51:11 | 只看该作者 �
刷经验                                                              原来如此
发表于 2018-3-23 17:58:43 | 只看该作者 �
机器还没全拆出来查一下,就准备换显卡了,楼主你6
发表于 2018-3-23 18:11:30 | 只看该作者 �
屏供电,屏线,显卡,屏都有可能。
发表于 2018-3-23 18:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 18:30:57 | 只看该作者 �
公布答案吧,
发表于 2018-3-23 18:32:31 | 只看该作者 �
我去楼主这关子卖的有点大了啊
