查看: 3133|回复: 24
G510无声音维修
发表于 2018-3-22 13:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不开机,换了EC后,可以进系统,唯独没有声音,EC又换了一个,BIOS也刷了N个了,故障依旧,买了个声卡芯片RTD2132R换了居然还不显示了,换回原来的又显示,还是没声音,没招了,有没有人修 过这机没声音的故障
没声音换RTD2132R?你搞错了吧?  发表于 2018-3-22 18:01
H55
没这个功夫折腾这些 乌七八糟的东西。。直接飞线USB 声卡 速战速决 赚钱才是王道!!!!!!  发表于 2018-3-22 13:55
H55
买个 10块钱的USB声卡 ,接线到 读卡器之类的地方。读卡器没几个人用。。 完全搞定。。。。  发表于 2018-3-22 13:54
发表于 2018-3-22 13:06:13 | 只看该作者 �
系统下可以认到声卡!!!!!!!!!
发表于 2018-3-22 13:27:14 | 只看该作者 �
是不是耳机接口弹片出问题了。 。。。。。
发表于 2018-3-22 13:34:44 | 只看该作者 �
查看静音信号是不是有效了,mute#
发表于 2018-3-22 15:34:57 | 只看该作者 �
有很多事系统的问题。造成的。 去年就碰到2台。   是系统问题。用自己的硬盘做了系统测试好用。在删去原机的驱动。重新安装好的
确定不是系统、软件的问题!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-22 20:32
发表于 2018-3-22 17:21:26 | 只看该作者 �
换系统先试试看,不行了查查声卡芯片周围的条件,可能是条件不满足,只换芯片有是有解决不了。。。。。
发表于 2018-3-22 17:24:21 | 只看该作者 �
经常 这样 几波都不行  估计谁拿着都头痛
发表于 2018-3-22 20:32:12 | 只看该作者 �
ZHANGCHENGDU33 发表于 2018-3-22 15:34
有很多事系统的问题。造成的。 去年就碰到2台。   是系统问题。用自己的硬盘做了系统测试好用。在删去原机 ...
确定不是系统、软件的问题!!!!
发表于 2018-3-22 22:36:22 | 只看该作者 �
直接USB声卡   简单
usb声卡是支持耳机的 用喇叭接上去的话声音会很小的  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:17
发表于 2018-3-23 07:38:49 | 只看该作者 �
这个机器声卡没声音修过好几台,有换声卡UA1  CX20757;也有HDA_SYNC_AUDIO断线的。
发表于 2018-3-23 09:07:40 | 只看该作者 �
首先声卡认到了吗 。 看下是不是南桥的问题
发表于 2018-3-23 10:17:02 | 只看该作者 �
H55
那种带 功放的声卡 ,声音大老火  发表于 2018-3-23 18:49
发表于 2018-3-23 10:27:32 | 只看该作者 �
换声卡芯片  还不行就是声卡周边电路
发表于 2018-3-23 10:29:38 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2018-3-23 10:55:15 | 只看该作者 �
没声音就查声卡相关吧?声卡能不能认到呢?
发表于 2018-3-23 11:05:53 | 只看该作者 �
这么妖的机子,这可能要找个和尚来读读经了
发表于 2018-3-23 19:34:49 | 只看该作者 �
是不是耳机接口弹片出问题了。 。。。。
发表于 2018-3-23 22:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动打上了吗,耳机有没有声音?耳机也没有声音的话就查工作条件
发表于 2018-4-5 19:51:32 | 只看该作者 �
实在不好意思,是声卡坏了,换了一个就好,之前换的那个不是声卡,我搞错了
