查看: 9448|回复: 22
》神州神州战神K650D-i5 D3,DD_ON产生条件是什么?版号6-71-w65s0-d02
发表于 2018-3-22 11:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电进液,一顿清理。之后3.3V出来了,5V无电压,测pu3 第一脚EN1无电压,控制信号是EN_5v
实际图示PQ57没装,测EN_5V是由DD_ON控制,
DD_ON是由EC发出的,由一个VDD3上拉的3.3V,VDD3有电压。  但是这个DD_ON不产生。。询问下这个DD_ON是怎么产生,产生条件是啥?
DD_ON这么像仁宝的转换控制信号。。还有控制USB供电。
没头绪了。。不知道这个DD_ON是需要什么条件才能产生,还有DD_ON对地不短路。。
6-71-w65s0-d02.pdf (4.82 MB, 下载次数: 19)
发表于 2018-3-22 12:46:33 | 只看该作者 �
大神呢求助求助。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
》谢谢, 触发后产生的, 那个5V闹明白了。 现在问题测电路时候不小心短路了19V。。一通摆弄后,现在插电开关LED灯直接亮,相当于直接出发,按开关没反应。。BIOS电池没摘,没放电的情况下。 U32集成桥发烫,断  详情 回复 发表于 2018-3-22 16:21
发表于 2018-3-22 11:59:01 | 只看该作者 �
这款机器的待机跟很多ASUS的待机流程一样,,貌似是5V瞬间有。然后就消失,不能当作没有5V来修。。我修的少,忘记是3V还是5V了。这时候i你用示波器比较清晰。。。总之有个电压是会消失的,等待触发才有
发表于 2018-3-22 11:42:26 | 只看该作者 �
》有木有大腿,来个大腿帮忙看看噻~
发表于 2018-3-22 12:07:52 | 只看该作者 �
按开关的时候测下DD——ON有没有电压产生,5V后级有短路吗。
发表于 2018-3-22 12:19:14 | 只看该作者 �
》一语点醒梦中人,重新试了,没查开关线,直接短接引脚开机。 发现5V出来了, 后级没短路。。这个上来就测啦。 现在电流0.19A 下午再搞吃吃饭去, 应该是缺电压,或者二级电压没转换过来 下午适看看不跑电流啥  详情 回复 发表于 2018-3-22 12:44
发表于 2018-3-22 12:37:41 | 只看该作者 �
我也是小白 看着这些有点无头绪 希望你能得到大神帮助
发表于 2018-3-22 12:44:13 | 只看该作者 �
》一语点醒梦中人,重新试了,没查开关线,直接短接引脚开机。 发现5V出来了, 后级没短路。。这个上来就测啦。  现在电流0.19A  下午再搞吃吃饭去, 应该是缺电压,或者二级电压没转换过来 下午适看看不跑电流啥问题,到时候给你返馈哈。
发表于 2018-3-22 13:14:58 | 只看该作者 �
        5V是触发后出来的
》收到,感谢。这个故障已经好了,又多出故障了。。  详情 回复 发表于 2018-3-22 16:22
发表于 2018-3-22 16:21:51 | 只看该作者 �
》谢谢,  触发后产生的,  那个5V闹明白了。  现在问题测电路时候不小心短路了19V。。一通摆弄后,现在插电开关LED灯直接亮,相当于直接出发,按开关没反应。。BIOS电池没摘,没放电的情况下。   U32集成桥发烫,断开3.3V后集待机正常了。锁定3.3V后级了。。在查问题。。。
发表于 2018-3-22 16:22:25 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2018-3-22 13:14
5V是触发后出来的
发表于 2018-3-22 18:06:57 | 只看该作者 �
小问题又搞大了?
他把19V不知道怎么短路了,桥好像烧了  详情 回复 发表于 2018-3-24 16:16
发表于 2018-3-22 20:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这怎么帮你呢,手头上又没有图纸,你这图纸下载还要下载分,一下子就不想下了
》下载分是干嘛的。。。不会设置附件属性呀?  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:48
发表于 2018-3-23 23:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由vdd3上拉,你没想过5v是触发后才出来的吗
》确实没想到这茬。。这次记着了。。张记性啦  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:49
发表于 2018-3-24 08:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 16:16:06 | 只看该作者 �
他把19V不知道怎么短路了,桥好像烧了
》正解, 那有没有可能是是住供电或者EC的事,3.3V对地阻值也感觉正常呀。拆了EC看看,这板子单购一千多。。奶奶。。。  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:50
发表于 2018-3-25 08:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 08:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 08:50:27 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2018-3-24 16:16
他把19V不知道怎么短路了,桥好像烧了
发表于 2018-3-25 09:00:55 | 只看该作者 �
你尝试 把线性5v飞到  第一脚看看5v能出来吗
》哈,现在是插电3V 5V都出来, 正常情况是待机3.3V有,5V应该没有的。 现在是都有了, EC和桥发烫。。开机灯亮  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:25
