- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
型号:精英H61H2--M12 V1.0
故障:有时反复重启,在检测卡上面可以看到有复位,有时开机不不反复重启,但是检测卡上面显示无复位,PCIE A11脚测量有3.3V,
初步判断:先是找了个BIOS刷上,还是老样子,就排除BIOS问题了,CPU内存都换了,CMOS也放电了,都不行,就找了个图纸,
量了一下内存1.5V ,桥1.05V,V_1P8_SFR 1.8V正常,VCORE 1.0v正常,
34脚PG 3.3V也正常,
没头绪了,
心想PG都正常了,不掉电的时候不出复位,会不会是桥的问题??、
干桥,
干了之后,开故障依旧,有种失落感,该排除的都排除了,还不行,
坐下来想想,脑子里突然想到另外一种情况,有时候掉电的时候,复位灯也闪了一下,掉电之前应该是复位了,并且跑马了,但是检测卡上显示不出来跑的马,
既然跑马了,那最后怀疑的一个对象集显应该电压也应该出来,
用万用表一量没电压,
2脚 SPWM电压3.68V,3,4脚有12V,供电开启都有了,还不出电压,应该是芯片坏了,下定决心要干她,
找了半天没找到UP6281S8(注明:图纸上写的是UP6281BSU8S,但是芯片上却标着UP6281S8)
既然没有这个芯片,那就看有没有代换的,从一个映泰H61主板上看到一个UP1955P,
找来图纸对比下,一样,换上去
等了两秒看屏还没亮,准备开骂,突然屏亮了,
真高兴,摆置了快一上午了,弄好了,好累,如果要是同行的,弄这么长时间我就不修了,幸亏是客户的,还有价值修,
H61H2-M12 R1.0 .pdf
(668.21 KB, 下载次数: 24)
