查看: 1582|回复: 17
显示屏的分辨率怎能调都不对
发表于 2018-3-21 15:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么调分辨率都不对,系统装了也不行,换个屏幕发现可以正常显示,特别提醒,是三星的屏幕
发表于 2018-3-21 15:15:48 | 只看该作者 �
显卡驱动装了没,是不是显卡驱动没装好
发表于 2018-3-21 16:29:52 | 只看该作者 �
换屏幕可以正常显示,那就是屏幕坏了吧,
发表于 2018-3-21 17:07:28 | 只看该作者 �
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
发表于 2018-3-21 17:39:00 | 只看该作者 �
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
发表于 2018-3-21 18:00:46 | 只看该作者 �
先进入PE看看是否正好,然后在官方下载驱动安装,最后只能换屏幕了。。。。。。
发表于 2018-3-21 18:14:09 | 只看该作者 �
还有这样的坏屏?真的是第一次听说,
发表于 2018-3-21 20:01:36 | 只看该作者 �
直接把屏拿到驱动板上点一下就知道了。。。码片程序也可以刷写看看
发表于 2018-3-21 21:26:00 | 只看该作者 �
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
发表于 2018-3-26 08:41:45 | 只看该作者 �
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。
发表于 2018-3-26 09:39:12 | 只看该作者 �
换官网驱动不行的话 换屏能好 那就是屏的事了
发表于 2018-3-26 09:49:02 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动的问题,你装一个其它的系统试试。
发表于 2018-3-26 10:16:53 | 只看该作者 �
             如果换屏幕之前是正常的话,那么还是屏幕问题,可能是屏码片程序有问题。
发表于 2018-3-26 10:18:09 | 只看该作者 �
应该要刷屏幕麻片里面的程序,才能兼容
发表于 2018-3-26 10:19:42 | 只看该作者 �
换屏幕可以正常显示,那就是屏幕坏了吧,...........
发表于 2018-3-26 10:27:46 | 只看该作者 �
分辨率调不对是显卡驱动不对,,,,,,,,
发表于 2018-3-26 10:30:24 | 只看该作者 �
驱动不对就调不好分辨率!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-26 14:01:40 | 只看该作者 �
屏码片刷下就好了          有的机器是这样的
