查看: 2159|回复: 4
冠盟F4-P5EP-N不跑码,桥供电偏低,怎么修?
发表于 2009-6-17 21:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟F4-P5EP-N不跑码,桥供电偏低,只有0.75V,时钟时有时无,怎么修?是不是控制那2个场管的芯片坏了?没那芯片换啊,能直接把场管接到CPU供电吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-17 22:50:53 | 只看该作者 �
你看下控制及的电压啊,有时候场管损坏也会造成输出电压低的。再一个,你既然没那个型号的芯片换,那你就应该说出什么型号,没准有谁知道可以用什么代换。
发表于 2009-6-17 23:55:59 | 只看该作者 �
电压肯定是不对的,正常应该在1.2v--1.6v之间如果是双管说明上管坏,如果带IC说明IC或桥坏
我只是靠经验说的,一切得靠实测为准
发表于 2009-6-18 00:27:29 | 只看该作者 �
要是有芯片控制的你得换芯片一试,你也可以换MOS在管子试,要是还是低,就有可能桥坏了拉低电压了。
发表于 2009-6-18 14:10:14 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏的可能性大
如果没有换的 ,那就先换一下场官吧,做维修。配件不齐不好弄,有些东西不能靠猜的
