查看: 5578|回复: 14
联想LXM-L17AB怪现象求助
发表于 2009-6-17 21:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
联想LXM-L17AB冠捷代工的,灯管和屏都是好的,按下面板开关屏不能点亮,指示灯也不亮。测电源高压一体板12V、5V都有,通向驱动板的8线插口有12V、5V、GND、还有靠近一头的两根线一根是0V,另一根是从驱动板回来的4V,按面板开关这两根线的电压没有变化,屏不亮。求各位老师给分析一下是哪里的原因啊。谢谢了!
发表于 2009-6-17 22:45:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
说明下:测量主电源输出电压12V、5V正常.驱动板各点工作电压也正常.开关键上是有5V电压.开关键到MCU之间的电路也是正常的. 另请教从驱动板返回电源一体板的这个4V电压对不对呀?和这根线并排紧靠着的不是地线但没有电压的线是什么线呀?
发表于 2009-6-17 23:52:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
怎么没人回答呀
发表于 2009-6-18 13:43:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我想他们都睡了吧
    从你发的  可以看出   你只量了电板输出的电压,没有量驱动板各的供电压,比如MCU,SCAER.等等他们的供电电压
        一个4V的电压可能是给高压板一个开起电压,也就是ON/OFF。
  当你搞P ...
小王 发表于 2009-6-18 00:52
感谢版主这么晚还给了回答。驱动版12v、5v电压都正常啊这个驱动版没发现有LED灯啊
发表于 2009-6-18 15:56:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关是否好的,开关脚上有电压没,如没是否解码板有短路,有电压用热风枪把整个解码板加焊一次,还不行就的看32脚BIOS是否有问题或换新,再写程序
发表于 2009-6-18 17:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V 5V正常就检查按键3.3V有电压,MCU的供电5V是否正常
发表于 2009-6-20 14:10:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
武汉天涯浪子 发表于 2009-6-18 17:26
12V正常 按键5V正常 MCU5V供电正常 就是按下按键后没有驱动板到高压板的启动电压
发表于 2009-6-20 15:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不通电的 真这么难修吗? 看样子你是花了不少时间了,就跟我才开始修机器的时候一样,这里测那里测。
你这个问题我给你个方法
1. 二极管档测面板按键 是否OK (先易后难)
2.查MCU 供电  高压板供电 等
3.以上都正常排除下虚焊鼓包 短路 接触不良的 刷下MCU  (注意备份)
4.以上都试过了无效 那就干脆改板吧 。
5.这个效率绝对的快1小时肯定摆平,前提是这些东西都有备货。 余下的板子等闲了自己慢慢研究。
我估计你这板子90% 是MCU 问题 ,可以找个程序刷刷看。
发表于 2009-6-20 22:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昏,你不知道量一下按键在没按下去2极之间的电压吗?如果MCU没有检测到开机按键的压降它会开机吗?MCU不通知主芯片开机,主芯片没工作怎么给高压板启动电压?
发表于 2009-6-20 23:08:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想得太多了。。。。。换一下驱动板就知啦。。。。。驱动才25元。。。
现在修液晶显示器。。。都会有驱动板吧????电源板电压正常。。。开关正常。。。不用想了就是驱动板啦。。。
发表于 2009-6-21 12:21:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
LZ和我碰到的一样,我换了几次C5707和八脚的9943(代4411),换上次用不了一会就烧,两组C5707轮着烧掉,搞得很晕啊,LZ可以先量一下那几个C5707的B和E两极,看看是不是相通的,如果换了C5707和八脚的东西,最好量一下两组C5707的C极对地阻值,如果相差5的那话,建议你先不要通电测试,否则肯定烧掉C5707和八脚。
发表于 2009-6-22 00:03:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你这个问题我给你个方法
2.查MCU 供电  高压板供电 等
3.以上都 ...
文晖科技 发表于 2009-6-20 15:30
1. 二极管档测面板按键 正常2.MCU 供电  高压板供电正常
3.排除了虚焊鼓包 短路 接触不良
本人是菜鸟刷不了MCU数据(没有设备)
发表于 2009-6-22 00:07:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
武汉天涯浪子 发表于 2009-6-20 22:52
按键没按下去时ON/OFF是0V 按下去还是0v
发表于 2009-6-22 00:10:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
LZ和我碰到的一样,我换了几次C5707和八脚的9943(代4411),换上次用不了一会就烧,两组C5707轮着烧掉,搞得很晕啊,LZ可以先量一下那几个C5707的B和E两极,看看是不是相通的,如果换了C5707和八脚的东西,最好量一 ...
建瓯维修 发表于 2009-6-21 12:21
俺和你的问题不一样的 俺的电源高压一体板是好的 C5706也就是好的啊
发表于 2009-6-26 07:05:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都是0V 修啥子啊,驱动板没工作嘛!   早就说叫你改驱动板了 ,啥东西没有 拿啥修? 维修工具必不可少
  工欲善其事 必先利其器!
