ZXCVWtest
查看: 4664|回复: 10
[笔记本电脑]
戴尔5470 版号DAJW8CMB8E1 REV E 不开机
发表于 2018-3-20 13:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5470 版号DAJW8CMB8E1 REV E 板子i5 独显n14p-gv2-s-a1 内存槽下MODE JW8C 客户带来时不开机。待机电流有0.002正常3v5v都有,开机按键按压感觉没问题 想测量一下测不到跟键盘是一体的,客户说以前时开机时不开机 按了开机键有时半小时  有时5分钟左右就开机正常使用了!图纸找一下cn16的29脚是开机脚连接到维修开机触点G1,短接一下电流有跳变开机了!原机一体键盘换一个很麻烦 客户还着急要用没有现货,改一个开机按键,直接剪掉原机按键铁皮不影响键盘使用,改装完成开机键盘功能全都正常!这个机器的通病!原机的BIOS拷贝 图纸一起传上!
戴尔5470 QUANTA DAJW8CMB8E1 MB.pdf
1.28 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔5470 版号DAJW8CMB8E1 REV E 板子i5 独显n14p-gv2-s-a1 内存槽下MODE JW8C原机拷贝好的.rar
3.49 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-20 14:00:40 | 只看该作者 �
楼主可以这样改开关呀,学习了我们以前都是换的键盘
发表于 2018-3-20 15:39:24 | 只看该作者 �
同样的问题遇到过
发表于 2018-3-20 15:48:46 | 只看该作者 �
给力 下回可以直接就修了 谢谢 太棒了
发表于 2018-3-20 15:48:47 | 只看该作者 �
就是键盘问题一起的?????????
发表于 2018-3-20 15:51:40 | 只看该作者 �
呵呵,楼主动手能力真强。小弟向您学习了
发表于 2018-3-20 19:04:47 | 只看该作者 �
这是算一个通病了 ,,今天才修到一台这养的
发表于 2018-3-20 19:36:12 | 只看该作者 �
给力 下回可以直接就修了 谢谢 太棒了
发表于 2018-3-21 09:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的直接换键盘,改的更麻烦
发表于 2019-10-6 07:23:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献,好好保存,以备急用。
发表于 2022-5-7 14:40:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。
