查看: 8685|回复: 49
一个暴怪的故障,请朋友们不吝赐教
发表于 2009-6-17 20:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个爆怪的故障,请朋友们不吝赐教,在下先谢谢了!!!
      我的机器配置如下:p3 933,256M内存,815EP的主板,readon 7200的显卡,酷鱼120G硬盘,操作系统为winxp+sp2,一直以来使用正常。但最近十天内,机器开始出现不稳定,主要症状为,开机达到winxp滚动条时,会突然重启,即主板重新自检。这时无论如何也进入不了系统了。
这时,只有重装系统或者用ghost恢复c盘才能进入系统。而且这时使用“开始”-“关闭计算机”-“重新启动”多少次都没有关系,如同没有毛病。但如果选择“开始”-“关闭计算机”-“关闭”的话。再次加电时,又会出现上述的症状。
      刚开始我以为是显卡的问题,因为机器总是在分辨率改变的时候重新启动,但我把计算机的分辨率改为800*600后,断电再启动。出现新情况,如果断电时间短,可以正常启动到桌面。如果时间一长,就又不能启动了。
发表于 2009-6-17 20:33:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
检查一下主板的电容是否有鼓包的现象吧
发表于 2009-6-17 20:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电源,电容,CPU散热,内存。
发表于 2009-6-17 20:55:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
P3还值你你花习思呀!
看看主板跟电源有没有爆电容吧。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-17 21:36:51 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
硬盘有坏道了吧
发表于 2009-6-17 22:33:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存的问题可能性很大,内存可能不稳定了
发表于 2009-6-20 22:56:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看主板上有没有蜕皮鼓包的电解电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 22:47
发表于 2009-6-21 09:34:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡驱动看看对不对,然后看看显卡电容有没有鼓包,再看看内存是不是脏了拔下来擦擦。重点检查这三个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 22:47
发表于 2009-6-27 20:44:57 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
把硬盘全各了   重做系统  看可不可以
发表于 2009-6-27 20:55:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
dgip感觉可能是硬盘的问题吧
发表于 2009-6-30 15:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇见过和你一样的问题,维修主板吧。。。
发表于 2009-6-30 15:48:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容,散热,电脑池电量都有看下
发表于 2009-7-5 14:11:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意内存不稳定的说发,
发表于 2009-7-5 15:15:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也同意内存条不稳定说法
发表于 2009-7-5 21:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 薛凯琪
看看电容是不是有鼓包吧..还有内存..
发表于 2009-7-8 19:45:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是电龙有问题
发表于 2009-7-9 09:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加一句: 散热。摸摸CPU 散热器过热么
发表于 2009-7-9 09:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2009-7-9 10:26:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该是硬盘的问题
发表于 2009-7-11 15:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板和内存嫌疑更大
