查看: 4075|回复: 42
[笔记本]
8207与8231A的代换
发表于 2018-3-19 22:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E450
板号:NM-A211
故障:触发掉电
返修一台联想E450,返修的修起没动力,现在情况是触发掉电,一直反复,,没动力也要搞
来个板号
拆出主板发现内存供电MOS烧爆,直接戳电感对地值0欧。取掉内存后阻值变成10几欧了,内存也挂。10几欧也不正常啊,吧芯片和MOS管全部干掉阻值恢复到200多,姑且算正常的,CPU别坏就行。
坏掉的芯片是8231A,没找到一样的看PDF和8207差不多
网上一搜索有代换成功了的,也有个是最近的说换了后把CPU给烧了,,
为了不烧机器把板子上的PJ点给断开,避免电压窜过去烧板子
还有一个需要注意的这个板子不能直接上8207,看上面图片箭头处,
把11脚对地的电阻去掉和12脚相连就OK,不然不会出内存电压内存电压出来后,上内存跑马亮机,庆幸CPU没挂掉
上个亮机图片,
经验证8207是可以完美代换8231A
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员9513080.5元2022-6-10 22:09
 会员2289690.5元2021-6-20 14:30
 会员721240.5元2020-5-23 16:42
 会员8391250.5元2019-7-22 22:21
 会员10409300.5元2019-1-6 12:04
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +17 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿拉释迦 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
王知道 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-19 22:14:27 | 只看该作者 �
修好漂亮,赞一个呀………………。
发表于 2018-3-20 21:56:41 | 只看该作者 �
台湾 立锜 半导体  的片子   看datasheet
发表于 2018-3-20 22:33:06 | 只看该作者 �
恭喜楼主,谢谢分享!技术高超,赞一个。
发表于 2018-3-21 09:48:42 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2018-3-19 22:14
修好漂亮,赞一个呀………………。
感谢支持
发表于 2018-3-21 09:48:58 | 只看该作者 �
珍爱账号,远离灌水
发表于 2018-3-21 10:18:43 | 只看该作者 �
以后遇到可以参考你的思路
发表于 2018-3-21 11:33:36 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2018-3-21 10:18
以后遇到可以参考你的思路
觉得有用加点分吧 谢谢
发表于 2018-3-21 12:13:05 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2018-3-21 09:48
珍爱账号,远离灌水
这咋能叫灌水?8207已经不推荐新设计使用,换8231代替,官网写的清楚,有datasheet,代换便是
发表于 2018-3-21 16:55:54 | 只看该作者 �
还好没有坏CPU
发表于 2018-3-21 17:09:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,赞一个,,,,,,
发表于 2018-3-21 17:23:47 | 只看该作者 �
恩是的 只能说 运气比较好
发表于 2018-3-21 17:24:04 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2018-3-21 17:09
谢谢分享,学习了,赞一个,,,,,,
加点分贝 兄弟
发表于 2018-3-22 10:04:36 | 只看该作者 �
可以,学到了,以后可以带换了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-22 10:12:05 | 只看该作者 �
学到了 谢谢大佬 让新手的我认识到新的世界
发表于 2018-3-22 10:47:29 | 只看该作者 �
有用就好
发表于 2018-3-22 11:40:06 | 只看该作者 �
修好漂亮,赞一个呀………………。
发表于 2018-3-22 14:31:39 | 只看该作者 �
即便有数据表显示脚位差不多,这个机器不能直接上的
发表于 2018-3-22 14:32:00 | 只看该作者 �
有用就行
发表于 2018-3-22 14:32:17 | 只看该作者 �
修不到钱 发表于 2018-3-22 11:40
修好漂亮,赞一个呀………………。
差点退钱钱
