查看: 1421|回复: 7
X42J版号K42JR 4.1掉电问题
发表于 2018-3-19 18:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
测量什么电压都正常,每次只要把小板重新拔下用两天没有问题。
故障现象1.6掉电,不插内存也掉,小板拔插下就OK.
这是神马原因?
进系统一切正常,播放24小时电影也正常不掉电。
每次都是正常关机,第二天开机出现故障。
裸板也是这个现象。求个思路。
发表于 2018-3-19 18:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种一般不都是 BIOS 问题 么  刷原厂 的  BIOS  应该  就 能 好
BIOS刷了无数个了,一样。的故障 有的不亮的bios倒是不掉电,郁闷。  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:39
发表于 2018-3-19 20:03:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以考虑刷个bios,值得一试!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-19 22:55:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然查到小板变动故障随之变动,建议换掉小板.
或者检查小板休眠管及开关有无问题.
休眠都拆了,我看小板上面什么东西都米有,无线也拆了 ,就剩个光秃秃的PCB和几个电阻电容,郁闷的故障。  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:40
发表于 2018-3-19 23:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K42JR主板问题多多,这种就按掉电维修,先刷个BIOS,不过这板修得最多的还是显卡问题的多一点,仅当参考!
发表于 2018-3-20 09:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-3-20 09:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
或者检查小板休眠管及开关有无问题.
发表于 2018-3-21 11:47:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真的是小板的问题吗,肯定的话就按掉电的故障去处理,
