查看: 2192|回复: 3
[一体机]
联想C320R4开机不显维修
发表于 2018-3-19 08:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以触发,不显示,电流0.8几。。人懒,上来刷了BIOS,情况一样。。
测电压,发现问题。。没有显卡电压
5V-S3没电,打阻值都正常。可能有断线。。
直接飞了根线。。开机正常显示。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-19 08:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大神级别,都先搞Bios:daxiao:
发表于 2018-3-19 10:08:23 | 只看该作者 �
快修快修,楼主够懒的。不过要是自己的机器,快修的不要,还是要精修的把
发表于 2018-4-5 23:24:14 | 只看该作者 �
图片 清晰  思路清楚  楼主是 大神
