查看: 1884|回复: 9
[笔记本电脑]
ASUS 板号:X45VD开机指示灯亮,电流才0。013
发表于 2018-3-18 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的机了,开号没看(因为不是自己拆装机),板号X45VD   REV:3.0,开机有触发动作,指示灯能亮,电流才跳到0。013A。待机时3V/5V是出来的,但待机电流三位数的显示0。000。
先简单,刷数据,换8517,还是一样,就想着做PCH了,但在论坛看到一个人说换了也一样,才想到点位图跑跑电路,最后发现是RTCRST# SRTCRST#一个才0。2,一个是0。打阻值是860左右,另一个950左右,后换两 个滤波电容,就可以了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-18 19:05:44 | 只看该作者 �
应该慢慢的查一下条件,避免走弯路。。。。。
发表于 2018-3-18 19:59:35 | 只看该作者 �
华硕没图纸 没点位  不好修啊
发表于 2018-3-21 06:33:39 | 只看该作者 �
还是要慢慢查条件,要不然要干桥走弯路了
发表于 2018-3-21 09:00:03 | 只看该作者 �
桥真的不要轻易的去动,5,6系列桥坏的真的不多,有时一上BGA反而把桥干死了
细心查了条件,虽然有时最后还是要动桥,但有理有据的去干,和上去就干,还 是有区别的,
至少可以少走些弯路吧。
发表于 2018-3-21 09:39:45 | 只看该作者 �
按照流程查 一般都很好修的,除非桥坏了那就仍 ,订芯片修不划算啊
发表于 2018-3-21 10:22:23 | 只看该作者 �
维修流程要正确再加上细心,感觉是大故障不一定配件贵,两个电容不值一分钱,但机器修好了,很好的例子
发表于 2018-3-21 10:30:20 | 只看该作者 �
0.2?是不是RTC滤波电容短路了?
发表于 2018-3-21 10:37:06 | 只看该作者 �
   楼主的8517杀得好干脆   死得好怨,   一般来说    如果条件都查完了  还不行   才会去干EC 和桥
发表于 2018-3-22 15:12:03 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
