查看: 2738|回复: 11
X450LC 2.2 不触发
发表于 2018-3-18 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿到手  不触发  心中暗喜  以为是刷一刷就好的  刷了还是不触发   开始测量电压  发现BIOS 3.3一个都没
开始倒查   查到3VSUS_ON 由EC   难道EC坏了
开始查EC条件  发现PM_RSMRST#没有     由于3VSUS_ON 没有他没有也正常
没办法 只能查南桥待机条件 发现RTC_RST#  电压拉低了   直接换个电阻  机子开机
头一次见到南桥基本条件没达到  让BIOS没电压的   发出来  附加个原厂BIOS和图纸
chinafix.com.cn迅维网_X450LCF1206.zip
3.26 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_X450LC.rar
465.03 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_X450LC_RG.pdf
951.54 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-18 17:05:21 | 只看该作者 �
主题  打错了   是X450LC 2.2 版本的
发表于 2018-3-18 17:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst不是ec的条件
发表于 2018-3-18 17:53:43 | 只看该作者 �
楼主 牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 17:54:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 17:56:37 | 只看该作者 �
华硕的还有图纸,奢侈哦。RSMrst有的是触发后才有的。
发表于 2018-3-18 21:40:53 | 只看该作者 �
华硕的还有图纸,牛人啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
那个只是 RG 不是图纸  详情 回复 发表于 2018-4-11 21:07
发表于 2018-4-11 19:40:34 | 只看该作者 �
修的出神入化。图纸我取走。
发表于 2018-4-11 21:07:50 | 只看该作者 �
那个只是  RG  不是图纸
发表于 2018-4-11 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst还真搞不懂了,有的机子开机才出,有的待机出,有的说是ec发的,又怎么和南桥待机条件rtc电路有关呢,有点糊了
发表于 2018-4-11 22:51:33 | 只看该作者 �
修华硕的思路很清楚,,学习,华硕比较难修
发表于 2018-4-11 23:58:53 | 只看该作者 �
这个好,图纸点位都有,华硕的机子很少有图纸
