查看: 7136|回复: 34
[维修求助]
苹果6p 无前后照相无闪光灯
发表于 2018-3-18 11:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量j2321座 26脚无阻值应该是摄像头开启信号 只通cpu 可以借1.8电压强行开启吗  FL2330短接一样没有阻值 图纸直接到cpu 是不是cpu问题呀高手帮我看看
发表于 2018-3-21 16:21:57 | 只看该作者 �
短接U2301就能解决,别扩大故障范围
发表于 2018-3-19 10:21:48 | 只看该作者 �
看一下是不是左边螺丝孔里面断线了!!
发表于 2018-3-18 13:09:01 | 只看该作者 �
#@#RFWT@#R#@@#@#T@##@@#F@##@#@
发表于 2018-3-18 13:31:25 | 只看该作者 �
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊,没有前后摄像。搞了好久没搞好。
发表于 2018-3-18 15:24:34 | 只看该作者 �
看看哪里问题呀 我的是cpu可能虚焊 或者断线了不敢搞cpu
发表于 2018-3-19 08:04:04 | 只看该作者 �
前后摄像,无闪光,基本是2.8供电出问题,短接U2301就能解决,别扩大故障范围
发表于 2018-3-19 21:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 13:04:51 | 只看该作者 �
上周同样问题,换后射像后,搞定
发表于 2018-3-20 19:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 19:35:18 | 只看该作者 �
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-20 19:35:48 | 只看该作者 �
我现在也有一台6P 情况跟你一样的啊,没有前后摄像。搞了好久没搞好难搞
发表于 2018-3-20 19:36:58 | 只看该作者 �
手机不好修啊啊啊啊!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-21 08:51:48 | 只看该作者 �
看一下是不是左边螺丝孔里面断线了
发表于 2018-3-21 19:20:26 | 只看该作者 �
把供电管端接了试一下,一般这种小问题尽量别动处理器
发表于 2018-3-22 09:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-22 10:17:02 | 只看该作者 �
有没有大神 告诉我 哪里还有测试点 摄像头26脚 或者26脚线怎么走的 经过左边螺丝柱吗
发表于 2018-3-22 12:24:48 | 只看该作者 �
无照相 螺丝柱下面有没有走线呀 bs2501 bs2503
发表于 2018-3-22 12:26:14 | 只看该作者 �
螺丝柱下面有没有 照相走线呀 bs2501 bs2503
发表于 2018-3-22 12:30:29 | 只看该作者 �
