查看: 1272|回复: 7
Y430p更换主板后无显示
发表于 2018-3-17 15:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430P  更换主板无显示,元主板不跑吗,更换新主板后外界有显示,显示屏无显示,更换屏线无效,这个机器有高分屏和低分屏一说 主板换了是不是这个原因啊?需要高手指点
发表于 2018-3-17 15:24:03 | 只看该作者 �
有没有知道这个的朋友啊,坐等解答,跪拜了
发表于 2018-3-17 15:36:53 | 只看该作者 �
换个屏试试,如果不行,就是屏线么有买对
发表于 2018-3-17 16:43:00 | 只看该作者 �
一般不会出现这么多问题,还是先考虑下主板
发表于 2018-3-18 10:30:58 | 只看该作者 �
已经解决了  释放bios静电就可以了  内存下面的jenp2 对接5秒  ok
发表于 2018-3-18 10:57:25 | 只看该作者 �
首先你要确定主板是不是好的,然后再考虑其他问题!
发表于 2018-3-18 11:02:34 | 只看该作者 �
楼主好技术,这么复杂的问题都搞定了。
发表于 2018-3-20 10:20:09 | 只看该作者 �
跟大家分享了  应该的 有需要的一起学习
