查看: 9924|回复: 14
IPAD Air 开机休眠无法唤醒
发表于 2018-3-17 10:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
似乎从过完年后,我修的IPAD都是一些傻瓜式的扩容搬板,解ID的问题,虽说是考验手工,但着实少了一些探索电路问题的乐趣。
  但今天,碰到了一台有些奇葩的故障的IPAD Air——进系统后立刻黑屏,长按电源键可以出现关机界面。
  这种现象呢,一般就是传感器的问题,列如手机里的感距灭屏和笔记本上的合盖灭屏,而IPAD上并没有采用手机上的感距灭屏,估计太大了,也没人贴着脑袋打电话,而是采用了合盖灭屏,为IPAD的保护套而设计的。
  在IPAD主板的尾部HOME键接口处有个霍尔元件,当盖上保护套时,霍尔原件感应到磁场就会发出PMU_GPIO_MB_HALL1_IRQ信号来熄灭屏幕。
此台IPAD经测量是因为L6330电感开路导致霍尔元件无供电所以IPAD一直以为是合上了保护套而一直灭屏。并且因为L6330电感前端接主电源,后端接霍尔元件,打值是无法发现问题的,测量电压时才发现端倪。
参与人数 5下载分 +39 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
机智的我 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 10 老司机
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20
发表于 2018-3-17 12:21:49 | 只看该作者 �
然后那  然后那 就这样吗?
一端有电压,另一端没有电压,肯定是电感断路,更换或者短接了。  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:35
对呀 经验帖  详情 回复 发表于 2018-3-17 16:33
发表于 2018-3-17 16:33:21 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2018-3-17 12:21
然后那  然后那 就这样吗?
对呀  经验帖
发表于 2018-3-17 20:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验不错,维修有的时候还是需要理论支持的
发表于 2018-3-17 20:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论还是不错的,手工就更好了啊!
发表于 2018-3-18 11:42:11 | 只看该作者 �
HOME键没装吧
不是 是因为缺少电压 霍尔元件没工作  详情 回复 发表于 2018-3-18 19:01
发表于 2018-3-18 17:29:18 | 只看该作者 �
经验不错,维修有的时候还是需要理论支持的..............
发表于 2018-3-18 19:01:08 | 只看该作者 �
不是 是因为缺少电压 霍尔元件没工作
发表于 2018-3-18 19:02:01 | 只看该作者 �
大家能给点金币不  缺了
发表于 2018-3-20 13:19:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,维修关键的思路,学习到了!
发表于 2018-3-21 11:16:20 | 只看该作者 �
,维修有的时候还是需要理论支持的
发表于 2018-3-21 17:45:54 | 只看该作者 �
学习了,跟笔记本的信号名称有点区别。
发表于 2018-3-21 19:18:26 | 只看该作者 �
这个就是home键那个排线有问题导致,老生常谈
发表于 2018-3-23 11:35:30 | 只看该作者 �
然后那  然后那 就这样吗?
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-8-30 20:37:36 | 只看该作者 �
我也有这个问题
