查看: 6338|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL 15-5565不开机维修
发表于 2018-3-17 10:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子;dell
型号:15-5565
症状描述:客户拿来说机器不开机了,最开始的症状是不充电,然后拿到dell售后去,经过售后检修说主板进水了,不给保修,当客户再拿到机器的时候,机器不通电了,然后就到了我这儿了。
维修过程;由于是进水机所以接到就直接拆机,机器后拆开发现,充电芯片和pwm管子都没有了 ,这要是能通电就怪了,遇到这种情况,先找图纸,把没有的东西补齐,于是接下来就是各个论坛找图纸,找了半天不是bios就是求图的,淘宝也没有。现在的机器无图纸还掉芯片的话基本上都是死货。这机器太新了,论坛关于这机器的资料又少,又不晓得芯片,只有判死刑了,当我要把机器装起来的时候发现这机器的造型跟我上个年前修的dell差不多,那机器也是进水,也不能说是进水,应该叫泡在水里的,全板都是水,不过那机器有图纸,最后还是给修好了,心想,造型一样那么,芯片会不会大致也相同勒,也是又开始找年前的那个戴尔机器型号,找到图纸后打开一看。发现这两款机器的芯片大致是一样的,连位号也能对的上 。接下来开始补件。补件后公共点电压过来了,待机正常,上电测试ok ,之所以发这个帖子,是因为没有找到图纸,而我无意中发现和DELL Inspiron 15 7460 7560的图纸可以参考,给遇到师傅方便,论坛有图纸我就不发出来了哈
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-17 10:45:22 | 只看该作者 �
到地啥问题,直接件补上就好了,充电啥的都正常了?
这机器最开始的问题我估计就是充电芯片坏了,然后所谓的售后,给客户报价因为进水需要换板(说白了售后就是以换板的价格来修这个机器),客户不同意就不修了,所以芯片就没有了。我再把芯片补上,就可以了啊  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:14
发表于 2018-3-17 11:06:25 | 只看该作者 �
好经验呀。谢谢楼主分享。学习受用了。
主要是没图纸,现在机器没图纸,又不晓得型号,根本没法修  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:15
发表于 2018-3-17 11:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-17 11:15:41 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2018-3-17 11:06
好经验呀。谢谢楼主分享。学习受用了。
发表于 2018-3-17 12:02:01 | 只看该作者 �
好经验呀。谢谢楼主分享。学习受用了。
