查看: 1244|回复: 7
[笔记本电脑]
G470 不出CPU供电简单维修
发表于 2018-3-16 20:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台 G470 上电0.32 一看这电流完了,95831 这机子不好搞,上去刷了个BIOS 无果,老老实实 测吧 先测VIN 19V 在侧 22脚 5V VDD 发现只有3.96V,要么是上拉电阻要么就是5V 转换 直接去测了 5V 转换MOS 发现G级在乱跳,为了省事我直接从3.3的G拉了个线过去 ,按下开机完美出现LOGO ,装起来测试2小时 没问题,打电话客户取机!!
发表于 2018-3-16 21:02:34 | 只看该作者 �
这个G470好像CPU供电出问题都是这个管子的G级断线了,难道是通病
发表于 2018-3-16 21:46:24 | 只看该作者 �
理还乱 就服直接飞线的真棒 没毛病
发表于 2018-3-16 22:14:36 | 只看该作者 �
这种板子 已经发现故障所在 有时间的前提下还是 查出具体故障点为好
发表于 2018-3-17 00:47:20 | 只看该作者 �
楼主这是治标不治本啊,根本就没找出病因嘛
发表于 2018-3-17 13:24:32 | 只看该作者 �
楼主能给我们小拍多拍些图片吗!
发表于 2018-3-17 13:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-18 09:51:23 | 只看该作者 �
就怕会返修,这样直接拉电压有时候是很危险的,我觉得能找出故障点还是找故障点修的好
