查看: 737|回复: 1
东芝T131开机故障
发表于 2018-3-16 13:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝T131。      故障现象为间断性的开机无显示      。
  拔出电池,发现用适配器供电开机显示,能进系统,一切正常。
重新插入电池和适配器开机,开机无显示的现象再度出现。
拔出电池,仅上电源适配器,又开机无显示。我就搞不懂了。
这个问题以前有人发帖讨论过,可没有说清楚怎么解决的。
发表于 2018-3-16 14:05:11 | 只看该作者 �
你刷个BIOS试一下吧,时亮时不亮有时是BIOS问题,刷了应该可以
