查看: 1636|回复: 4
[笔记本电脑]
刮骨疗伤,抢救外星人
发表于 2018-3-16 13:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机 不充电 开机报警
拆开机器检查主板发现主板有芯片烧毁,但是下这个芯片太难了,和主板粘到了一起。看图吧!
主板芯片弄好之后发现开机7声报警,满世界的找BIOS刷,毛用,有人说北桥,擦擦擦!!!咋办呢?7升报警没电流,只有几个电流。但是刚刚裸板的时候已经跑到1个多的电流了,那时候COMS电池也没装!说明主板是OK的。是不是电池的问题呢?万用表一测电池只有2.2V了,立马更换个3V的满电电池。就这样搞定了!码字太幸苦了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-16 13:54:45 | 只看该作者 �
撒子卵 MOS管。保护隔离的地方????
发表于 2018-3-16 14:22:02 | 只看该作者 �
两只场效应管,温度高板子黄了
我还想看看楼主怎么刮骨的
发表于 2018-3-16 14:55:21 | 只看该作者 �
应该是保护管吧。电源口就在旁边
发表于 2018-3-16 15:17:59 | 只看该作者 �
打点固化剂上去就更完美了
