查看: 5531|回复: 10
[三星]
三星P2250W通病一例
发表于 2018-3-16 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P2250W 故障开机大概半小时左右 黑屏 触摸指示灯常亮  触摸无反应 无法关机 拔电源后重新接电源亮机 半小时左右又黑屏
刷bios无效 更换驱动板主芯片后正常 芯片型号为SE58MRH-LF
附上亮机bios
P2250W.rar
60.1 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-16 11:45:04 | 只看该作者 �
是SE758打错了 看芯片
发表于 2018-3-16 12:51:42 | 只看该作者 �
这个芯片都有 备货 。不错,厉害老
发表于 2018-3-16 15:42:57 | 只看该作者 �
不知道这芯片的价格,以往都是换拆机板。给楼主加分。
淘宝卖8块多一个 我本来是想买板的 之前买了两次板 结果搞的我不仅要修顾客的板 我还要修邮来的板  详情 回复 发表于 2018-3-16 21:09
发表于 2018-3-16 17:38:43 | 只看该作者 �
好像时间长了要死机一样呀,
发表于 2018-3-16 21:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-17 00:42:02 | 只看该作者 �
这种冷门的MCU是好贵 上次买的RTD2281ARW 也是8块一个
发表于 2018-3-17 15:27:03 | 只看该作者 �
我也更换过没好是不是技术的问题啊
发表于 2018-3-17 15:28:50 | 只看该作者 �
厉害了,遇到这样的,一般都换板了,以为芯片贵,还有就是怕换了芯片不行最后还要换板,下次试试
发表于 2018-3-17 17:07:14 | 只看该作者 �
三星的显示器,主控和程序容易坏的很
是啊 主要程序坏的多  详情 回复 发表于 2018-3-18 17:38
发表于 2018-3-18 17:38:49 | 只看该作者 �
睿智信 发表于 2018-3-17 17:07
三星的显示器,主控和程序容易坏的很
是啊 主要程序坏的多
