查看: 11205|回复: 29
[信号故障]
关于iphone无服务信号差个人维修小经验仅供参考
发表于 2018-3-15 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先要确定手机是不是三网的 分别用联通 移动 电信卡去试。手动搜索运营商如果没有先处理通病 就是基带U的那俩个点 如果只有中国联通和中国移动那就是2网的不要修电信了。如果有运营商*#06#有串号三张卡都无服务,那就修射频 天线开关.中国联通有2G 3G 4G(FDD-LTE信道3 40 41) 移动多数只有2G 4G(TD-LTE信道38 39 40) 中国电信只有3G 4G(FDD-LTE信道3 40 41) 重点是射频和天线开关坏会引起任何一路不正常:联通移动没2G 修2G功放 联通电信没3G 4G修3G功放主要是中频 都没4G修射频和天线开关。如果还有不正常就要按信号通路修频率不用管 3G 4G信道是一样的我们维修差不多就是修3个地方联通电信一般4G只修信道3忽略40 41 移动修信道39 还有2G
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-16 10:52:53 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰,谢谢楼主分享!!!!
发表于 2018-3-16 11:06:49 | 只看该作者 �
作者的思路清晰,有图相伴,看得明了,容易接受。
发表于 2018-3-17 21:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!谢谢楼主提供思路!!!!
发表于 2018-3-18 10:36:12 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰,尝试下先~~~~~~
发表于 2018-3-18 17:29:44 | 只看该作者 �
学习学习!谢谢楼主提供思路!!!!.............................
发表于 2018-3-19 19:27:21 | 只看该作者 �
谢谢了 我保存起来了
发表于 2018-3-27 17:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思维清楚。可惜入行不久没碰到这个问题
发表于 2018-3-27 18:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的很好 听咯以后有些感受?。。
发表于 2018-3-30 10:36:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-4-4 19:01:33 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,以后就按楼主的思路修。
发表于 2018-5-2 12:48:15 | 只看该作者 �
是不是点的恢复,恢复一半出问题。又重启的。卡贴坏不会引起无基带的。这个刷机会报错的,不显示。不要刷机
发表于 2018-5-13 10:12:15 | 只看该作者 �
这样总结出来的结果,是需要相当长时间的积累啊 谢谢分享 让我又学到了东西 宝贵的经验
发表于 2018-5-17 16:53:25 | 只看该作者 �
经常把频段记不住
发表于 2018-5-18 11:26:32 | 只看该作者 �
作者的思路清晰,有图相伴,看得明了
发表于 2018-5-22 13:58:57 | 只看该作者 �
需要好好学习楼主,思路清晰。要好好学习一下
发表于 2018-5-28 10:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 09:56:42 | 只看该作者 �
你真是太厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-29 14:46:28 | 只看该作者 �
学习学习!谢谢楼主提供思路!!你真是太厉害了
发表于 2018-6-11 11:19:14 | 只看该作者 �
             你真是太厉害了。。。。。。。。。。。。
