查看: 2068|回复: 12
如何焊底部有焊点的芯片?
发表于 2018-3-14 20:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘通电不转,测试电机位脚没电压,用wdr读写rom没问题,这应该是驱动ic坏了吧。
吹下后看见底部有接地的
这种该如何焊?
发表于 2018-3-14 21:13:49 | 只看该作者 �
先把中心那几个点吹上,再拖焊四周。
发表于 2018-3-14 21:34:04 | 只看该作者 �
用风枪 焊接 这个应该不难  可以先给中间加点焊锡
自己不用搞 还是 拿到专用维修点 看看吧  发表于 2018-3-14 23:15
发表于 2018-3-14 21:59:00 | 只看该作者 �
先用风枪把中间的弄好  然后四周就是烙铁的活了  和风枪没有关系了
发表于 2018-3-14 22:18:18 | 只看该作者 �
这个简单风枪+烙铁,手艺只要过关这个是小意思!
发表于 2018-3-14 23:03:05 | 只看该作者 �
直接换个板不行???????????????????
发表于 2018-3-15 09:01:09 | 只看该作者 �
????直接吹就是、还要咋弄还要咋弄还要咋弄
发表于 2018-3-15 09:21:57 | 只看该作者 �
一种方法 直接用焊枪吹 另外一种 就是上BGA 底部加热  上部用风枪 取上 都快
发表于 2018-3-15 10:32:29 | 只看该作者 �
这个芯片不是随便焊么。。。主要是PCB板子质量问题,不鼓随便搞
发表于 2018-3-15 11:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 12:48:41 | 只看该作者 �
这个不难,我都能焊好。
发表于 2018-3-15 13:46:18 | 只看该作者 �
上点焊膏  拖点锡。用热风枪吹
