查看: 1848|回复: 8
[维修求助]
6SP的问题
发表于 2018-3-13 15:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部苹果6SP,摔的,换好屏幕,测试没有听筒和振铃,免提是灰色的,更换音频IC也不行,重植CPU也不管,测量音频的脚对地阻值也是正常的,这种情况是哪里的问题,有没有高手帮给下思路
发表于 2018-4-7 14:55:56 | 只看该作者 �
其实先查一下 座子对地组织 看看是否正常,然后看下大音频的对地组织 ,  其中组织到音频还有一些 保护电感
发表于 2018-3-13 17:45:43 | 只看该作者 �
上来就拆音频和CPU不合适吧,先量下音频的工作条件是否满足,如果满足再拆芯片,楼主难道是看了所谓的“宝典”?
先弄的音频,技术不好 把CPU吹虚了  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:23
发表于 2018-3-13 18:32:48 | 只看该作者 �
我上次碰到的一台是供电的电容到音频芯片底脚之间断线,也和你同样的症状,查了好久才查到的,你可以试着量一下!
好的 谢谢了 经验宝贵,我查查看  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:24
发表于 2018-3-16 08:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞅一瞅,看一看:aiqian::aiqian:
发表于 2018-3-18 09:23:50 | 只看该作者 �
blgzs2017 发表于 2018-3-13 17:45
上来就拆音频和CPU不合适吧,先量下音频的工作条件是否满足,如果满足再拆芯片,楼主难道是看了所谓的“宝 ...
先弄的音频,技术不好 把CPU吹虚了
发表于 2018-3-18 09:24:15 | 只看该作者 �
liangkinggg 发表于 2018-3-13 18:32
我上次碰到的一台是供电的电容到音频芯片底脚之间断线,也和你同样的症状,查了好久才查到的,你可以试着量 ...
好的 谢谢了 经验宝贵,我查查看
发表于 2018-3-31 22:35:06 | 只看该作者 �
又学到   小白的我经常来看看还是有很多收获的
发表于 2018-4-5 11:48:28 | 只看该作者 �
学习了,,,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,就是后面有没有把问题找出来!
