查看: 3148|回复: 6
[笔记本电脑]
联想L460 开机无显示
发表于 2018-3-12 13:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障:联想L460 开机无显示
客户反映:进水
检测:拆开后发现无进液,看不到任何进水迹象。家电电流在0.36左右 无跳变
没分析先刷BIOS。刷完后开机能显示,但是掉电,在刷。。。。。。。。。。结果还没出来。。。。。。。。。。。。。。。
主板号:如图
发表于 2018-3-12 13:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了bios能亮  还是把问题锁定在bios这一块   某宝找bios 原厂的
发表于 2018-3-12 13:41:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-3-12 13:49:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
问题解决了吗??????????????????????
发表于 2018-3-12 23:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没解决 某宝买了BIOS程序 一样的掉电  现在还没下一步
发表于 2018-4-7 16:16:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个主板是不是有玻璃晶体管
发表于 2018-4-7 16:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
