查看: 1321|回复: 14
水果本A1466
发表于 2018-3-12 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板号     820 3437-b
单电池可以开机,单适配器可以开机。同时插电池不开机,短路保护。求助大神……
发表于 2018-3-12 12:49:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是否充放电位置有进水腐蚀的? 电池自身问题
发表于 2018-3-12 13:01:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保护隔离的问题。
发表于 2018-3-12 13:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你打一下保护隔离的管子是不是好的
发表于 2018-3-12 15:06:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
保护隔离   自己好好检查一下哦
发表于 2018-3-12 15:20:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个说的太简单了 。不好分析。不过这个问题 考虑一下电池的放电管
电池的充电电感有20V电压 是充电管坏了吗 、  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:46
发表于 2018-3-13 18:46:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池充电电感有20v是不正常的  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:52
人家说的是放电管,你说充电管 、?????、  详情 回复 发表于 2018-3-15 23:03
发表于 2018-3-13 19:06:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池坏的几率大,前几天修一个1465就是插电池不开机
发表于 2018-3-13 19:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池坏的几率大
发表于 2018-3-14 14:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种很简单啊,要么是电池本身坏了,要么是隔离管坏了】
发表于 2018-3-15 23:03:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
人家说的是放电管,你说充电管
发表于 2018-3-16 10:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池充电电感有20v是不正常的
发表于 2018-3-16 11:04:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重点检测充放电电路  尤其是管子
发表于 2018-3-16 11:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电池充放电位置的问题,这款机器的图纸点位都泛滥了,打开看看测量测量。
发表于 2018-3-16 11:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
